主题:【FAQ】请问如何延长SEM钨灯丝(Filament)的使用寿命?
浏览0 回复49 电梯直达
Pinkgirl
该帖子已被shxie设置为精华;
Filament是消耗品,又很贵,每次坏了都很心疼,请教各位有何高招,延长寿命?
谢谢.
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
新手上路A
尽量少用或不用,比如以前每天用8小时,改为每天3小时,这样使用时间会增加将近一倍;
没有验证过,仅供参考,请勿照抄。
sysmith
在第一饱和点先烧几个小时,可以有效延长灯丝寿命
shxie
原文由 Pinkgirl 发表:
谢谢.
你的钨灯丝多少钱?一般300左右吧。
我的经验大概有这么几条:
1. 灯丝换之前一定要清洗干净灯丝帽,要用显微镜观察确认没有脏东西堵在灯丝孔里。
2. 灯丝安装要严格,尽量对中,否则偏了很容易灯丝亮度偏暗,而由此你又会增加偏压来提高亮度,损伤灯丝
3. 平时电压尽量在20Kv,而且如果一旦定了电压,尽量不要经常换电压。
4. 在调节到饱和电流之后,稍微降一点,也会比较好
5. 真空尽量多抽一段时间,低真空对钨灯丝有损伤。
就这么几个吧,想到再说
shxie
原文由 新手上路A 发表:
没有验证过,仅供参考,请勿照抄。
我晕.........
shxie
还有,灯丝平时要保存在干燥器里比较好,最好用超干的乾燥箱
shxie
原文由 sysmith 发表:
哦,这个倒是没有试过,谢谢
SeanWen
原文由 shxie 发表:
你的钨灯丝多少钱?一般300左右吧。
我们的要14xx,可能是因为日本进口的原因吧,大概可以用100小时左右吧。
另外想补充一点,电压太高也会缩短灯丝的寿命。
shxie
原文由 SeanWen 发表:
要这么贵吗?philips的原来才200多点。我们如果用的比较节约,1个月没有问题的。
renxin
原文由 SeanWen 发表:
原文由 shxie 发表:
你的钨灯丝多少钱?一般300左右吧。
我照顾的  钨灯丝电镜, 全部  在饱和点工作, 全  加离子泵, 工作寿命平均在  1500小时左右, 最高记录  4000小时, 每跟灯丝  200圆人民币。
renxin
原文由 新手上路A 发表:
没有验证过,仅供参考,请勿照抄。
不用就不叫    工作寿命呦, 软件里面的    计时器会记录的呦, 相信楼主问的是 实际工作寿命。
