主题:【求助】玻璃材料颗粒如何做?
浏览0 回复7 电梯直达
xuyc1127
请问玻璃体包括的内在杂质能用扫描电镜做吗?很小,杂质很难露在表面
获取验证码
infocyb
That's depend on:
1)if you want to keep the original shape of the glasses,it may be difficult to detect the impurities in the glasses. Perhaps you can try XRPD scanning from which you can get some phase/crystal information of them.
2)if the glasses can be sliced,then ground and polished, of course it is possible to exam the impurities by SEM. In SE mode you will have morphology information,in BSE mode you will get chemical informaiton combined with EDS analysis.
3)Other possibilities, I don't know, sorry!
毒菇九剑
毒菇九剑
原文由 xuyc1127 发表:
用玻璃刀割开,看断面, 打能谱, 不可以吗?
rainyweek
如果切开能露出杂质就可以用SEM 和EDS结合观察.如果杂质太小切开不容易找着就比较麻烦
毒菇九剑
jzhx68
原文由 xuyc1127 发表:
用玻璃刀划一下,然后掰开观察断面,观察前用氢氟酸腐蚀一下,应该可以看见其中的颗粒。
半个网客
原文由 xuyc1127 发表:
我对楼主问题原意的理解是:“对于透过玻璃看得见的杂质,不切割玻璃能不能做?”。
答案是不能做。如果要看精细的形貌,可以用激光显微镜看。
