主题:【求助】切开微球看内部横截面的方法
浏览0 回复24 电梯直达
seasons89
麻烦请问各位大神,我想把60微米左右粒径的微球切开看横截面,请问有什么方法可以用呢?
我现在想的办法是把微球粘在了双面胶上,然后用剃须刀片切,可以看出来有部分微球是被切开的,但是因为微球被双面胶固定,只能看见微球的侧面,并不能看到微球的内部横截面,请问怎么才可以看横截面呢?
谢谢各位大神了,不胜感激
kutoku
石蜡切片?不懂哦,只是一看到内部结构就联想到石蜡切片
fengyonghe
原文由 seasons89(seasons89) 发表:
谢谢各位大神了,不胜感激
切好的双面胶立起来看可以吧。
gsys
把微球镶嵌抛光后,然后用氩离子切割就可以得到内部的孔道信息。但是由于氩离子切割的区域是厘米范围,所以在该范围内的微球可以被切开,外面的就还是表面结构!
楼上的双面胶的方法没有可行性!
asahi42
如果用双面刀能切开的话,感觉球也应该不是很硬~石蜡包埋可能会因为石蜡太软切不动球,用树脂包埋试试看?
蓝莓口香糖
60微米很大,你先试一个简单的办法。
把粉末平铺到一个载玻片上,尽量铺得均匀、平整。
找一小片硅片,在表面涂一层AB胶之类的树脂,用刀片或者玻璃片刮一下,或者用另一片硅片相互磨一下,只留一层很薄的树脂在硅片上。
把硅片在粉末上压一下,就粘上了一层粉末。
树脂固化后,把表面没粘住的粉末超声清洗掉。用氧化铝或者金刚石细砂纸打磨粉末层,#2000以上的水砂纸大概也行。打磨的时候要在硅片上磨出一个斜面,一端把粉末磨掉,露出下面的硅,另一端表层粉末完全没有磨到,中间区域应该有不少被切开的粉末。稍微超声清洗后就可以上电镜了。
天黑请闭眼
原文由 蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:
60微米很大,你先试一个简单的办法。
老大经验值得试试,不过我没用过树脂粘结样品,请问有什么推荐的牌子吗?另外,这种打磨需要怎么固定那个小硅片呢?用TEM里面常用的工具?
蓝莓口香糖
普通AB胶应该就能用,截面样品专用的G1更好,耗材商那里还有很多各种各样的树酯,在真空里不大量放气就能用。硅片不会特别小,不用专门固定,用手指压住一个边在砂纸上磨一道估计就出斜面了。
天黑请闭眼
了解!谢谢!
fengyonghe
原文由 gsys(v2664607) 发表:
楼上的双面胶的方法没有可行性!
既然LZ在导电胶的平面上看到的是半个球的侧面,从逻辑上讲在导电胶的侧面上就应该看到球的截面。这应该是符合逻辑的,有100%的可行性。在所有可行的方法中是最简单的。
沧海青城
