前几天一台紫外分光光度计自检通不过。于是自己开箱修了修,正好实验室来一新人。跟他培训一下紫外。以后有什么事情好自己搞定。
这个是将盖板和前面板下了以后里面的结构。主要的问题是这个光源部分的凹镜因为时间太长,脏了,不能很好的聚光。而且光源部分的那个转动凹镜的那个金属档位的那个电源有点问题。表现为自检通不过,然后自动重启。怀疑是主板的问题。
光源部分先给一个俯视图,接下来在慢慢讲详细的。
这个狭缝的地方图片上看不清楚,但是真实的机器很明显能看到有一个狭缝。这个当时紫外光区的时候那个凹镜就转变为反射氘灯的光,在可见光区的时候那个就转一个档位反射可见光。这个档位下面有一个电路由电源部分过来。当初就是这个地方的电给不上,于是将光栅部分的那个拉杆的电源换一下, 发现可以换挡,说明这个地方是好的, 就是主板有问题了。
本来上面的所有光路我在处理图片的时候都用黑线标明,但是这个图上反应不出来了。由夹缝光来的光到光栅,以前就是棱镜。然后由光栅经过狭缝在到滤光片。光栅的转动来实现不同波长的光。但光栅的转动是由下面拉杆的铁皮带动那个传动杆运动的。给这个部件供电的地方跟上面光源那个档位的地方供电的地方在一起。两个可以拔出来在换个位置。不过是提供一个电源而已。
这个就是双波长的实现方式。主要是一个半透镜的。
再分享一下这个仪器的别的部分。
紫外在实验室是一个很普遍的仪器。基本上每一个实验室都会有,但是很搞笑的是紫外这么多年的原理就这样。然后也没有什么花头,但是某些紫外居然在购买时就是买进口的。还说什么进口的就是比国产的好。这台仪器在实验室用了三年了一点问题没有。这次主要是因为今年的除湿机经常坏。搞的室内的湿度太大。所以影响主板部分,和镜面部分。因为这个光栅系统和镜面系统上面是有一个黑子的盖子把这些盖住的。但光源系统的那个凹镜不好盖,如果把光源系统也装在黑色的盒子里面,那在更换氘灯钨灯的时候就非常麻烦了。
这个是一个国产的仪器。在我手上用的某岛国的仪器强太多。而且紫外本身就是一个很成熟的技术。真的不用买岛国动辄十万的紫外。这个国内的紫外厂家也很多。又便宜又好。这台仪器用了几年,从内部看你根本看不出来。以为是新的。其实这个仪器用了几年了。外表不是很好看, 内部真的是很干净。而且紫外为了减少杂散光,都比较密封
