紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】请问各位大虾现在市场上有没有用LED作为光源的可见光分光光度计?
浏览0 回复17 电梯直达
aliciaj
另外还想问一下,在分光光度计中,用白光led光源与卤钨灯相比有什么优势和劣势?如果要用led作光源设计可见光分光光度计的话,对led的性能指标有什么要求呢?谢谢啦!!
该帖子作者被版主 mengzhaocheng3积分, 2经验,加分理由:谢谢在紫外可见版块发表有价值的帖子。
ldgfive
白光LED光源不是全波段光谱,是两种对等色的组合光
LED光源的仪器都是专用仪器,例如水质分析
该帖子作者被版主 mengzhaocheng1积分, 2经验,加分理由:谢谢专家参与
祥子
led比卤钨灯的最大优点就是寿命长,能耗低。
用led作光源的,前些时候还查到过国内的一些专利。
我见过的led仪器,也算分光吧,就是三元素分析仪,
专业仪器,用于分析锰,硅,磷三元素的,就是用三个特定波段的led做光源。
白光led也许是ldgfive兄说的吧,白光led在电子行业已经非常普遍和成熟了。
比如很多显示屏的背光用的就是白光led。
在分光上,可能对白光Led的发光的稳定性要求更高。另外,用作光源,可能需要多个led组合,满足波长范围的需要。
该帖子作者被版主 mengzhaocheng2积分, 2经验,加分理由:谢谢祥子老师参与
aliciaj
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
谢谢您的回答!但是您看这个两白光LED的光谱分布图的(a)图,可以覆盖一定范围的光谱。这样的LED可用做分光光度计的光源么?
祥子
原文由 aliciaj(aliciaj) 发表:
那个phosphorescence是不是涂在led上的一种特殊材料呢?
a图应该是可以用在可见光范围的。
aliciaj
原文由 祥子(nemoium) 发表:
感谢您的回答!我想可以用几个不同波长的led来组合覆盖需要的波长,但是LED的亮度对于分光光度计来说不会太弱么?
aliciaj
原文由 祥子(nemoium) 发表:
a图应该是可以用在可见光范围的。
phosphorescence是涂在蓝光LED上的涂料,使其波长变长至黄光波段,这样组合发白光。但我疑虑如果要用LED做光源的话,需要注意什么呢?并且选购元件的时候需要看哪些参数呢?我是新手中的新手,请大侠表嘲笑俺哈~
祥子
附件里有个专利,就是讲led作光源的方法。
看参数,主要是看它的辐射光谱图吧。
2012/3/12 17:55:03 Last edit by nemoium
tutm
呵,楼主是想开发新一代仪器了。
具有连续光谱的白光LED应该行,关键是稳定性怎样。
最明显的优点应该是可以做得微型化了,用贴片LED,一定可以做得很小
该帖子作者被版主 mengzhaocheng2积分, 2经验,加分理由:谢谢tutm老师的热心参与
ldgfive
如果是上述能量分布,第一种LED是可以做为光源的,但是第二种,部分波长无能量,不能做为连续光源使用
aliciaj
原文由 祥子(nemoium) 发表:
看参数,主要是看它的辐射光谱图吧。
谢谢祥子大侠!!感激不尽啊!!
