请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:如果是能透过的,用T%如果是反射的,用R%
原文由 tutm(tutm) 发表:楼主可以这样思考一下,就是你想得到样品的什么性能,透射和反射中哪种测试结果才能从原理上说明你的样品该项性能。这样才能确定测哪一种更合适。比如说,你想知道滤光片过滤光线的性能,那应该测它的透射率;如果你想知道固体表面吸光性能,比如不透明物体的颜色,那应该测反射。
原文由 oozdf(oozdf) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:楼主可以这样思考一下,就是你想得到样品的什么性能,透射和反射中哪种测试结果才能从原理上说明你的样品该项性能。这样才能确定测哪一种更合适。比如说,你想知道滤光片过滤光线的性能,那应该测它的透射率;如果你想知道固体表面吸光性能,比如不透明物体的颜色,那应该测反射。麻烦我想问一下,是不是反射率越低,固体的表面吸光性能越好,物体的抗紫外能力越强呢??
原文由 tutm(tutm) 发表:楼主是在评价纺织品的抗紫外能力?如果是的话,这个疑问带有一定的普遍性。这样来看吧,样品的反射率低,可能有两种原因:1 样品的吸光性高2 样品的透光性高如果是第一个原因造成反射率低,那你的样品抗紫外能力是强的;但如果是第二个原因造成反射率低,则不能说抗紫外能力高了。评价纺织品或透光紫外防护材料性能还是应该用透光方式来测试,才能较为全面表征该项性我想请问下,如何通过T%和R%来计算二氧化钛带隙呢,还需要什么别的数据么
原文由 流年素染的黑白(v3104129) 发表:
