紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】测定透光率所使用的标准样品是什么??
浏览0 回复11 电梯直达
lanzheng
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
如题??
新手
lixidong
美食城
神相布衣
夕阳
原文由 lanzheng 发表:
如题??
新手
(1)重铬酸钾溶液(国标法有介绍)
(2)中性玻璃
祥子
wanggy888
tutm
你问的是校准仪器的标准样品,还是某类待测物质的标准样品?
前者一般就是楼上所说的重铬酸钾溶液或钬玻璃。后者要查有关测试标准。
原文由 lanzheng 发表:
如题??
新手
lily2007
如果是测量仪器的光度准确度,检定规程上一般是用透过率来表示的,其中紫外区用重铬酸钾溶液,可见区用分别为10%T、20%T、30%左右的中性滤光片。具体可以查看紫外、可见、近红外分光光度计检定规程 JJG 178-2007,是最新的
yqgold
原文由 lanzheng 发表:
如题??
新手
不知所云!一般机子校正时测空气,有人用蒸馏水不知行不行调A和T(俗称调零调百),调完后将样品放入样品池中测得吸光度。
若要测样品的浓度,需要建立标准曲线,需要事先知道样品的名称(样品是什么物质),用相同的标准溶液建立标准曲线,建完后测得样品的吸光度,带入标准曲线,在曲线中找出对应吸光度值的那个点,这个点的浓度就是样品浓度!
如果用标准加入法,就需要将样品等量地分成几份,取不同浓度的标准溶液与这几份样品等量混合(其中第一份为样品不加标准溶液),用这种混合溶液分别测定吸光度建立标准曲线,这样曲线与横轴相交的点到原点的距离即为样品的浓度值!
nile6835
