主题:【分享】质谱仪--三重四级杆的常见问题解决方法
浏览0 回复0 电梯直达
检测人王大锤
常见问题解决方法
1.质谱仪常见的问题是漏液,质谱中的传感器能够感知漏液,干燥气或雾化气无法维持设定要求时,应及时补充液氮。如果液氮用完2小时内无法保证及时补充,建议最好放空四级杆质谱,避免由于质谱长时间在没有氮气的保护造成空气直接大量抽入质谱内部,污染真空腔,损坏仪器。
2.建议准备一个普通的氮气钢瓶暂时代替液氮,以维持干燥气1O个小时左右。
3.气体与质谱之间的连接绝不要用P V C等塑料管,应使用气体专用的不锈钢管线。
4.放置质谱仪的实验室建议配置空调,在质谱连续工作时,电路板及分子涡轮泵会产生大量的热量,保持室温在27℃,否则会导致电路板损坏或降低分子涡轮泵的使用寿命。
5.自增压式液氮储罐正常使用时,罐体外部会因吸热反应而结白霜,属正常现象。
6.若长时间不使用需要关机时,首先要点击vent执行放空,观察分子涡轮泵的转速下降情况,下降到安全范围后,再点击power off。建议在关机时不要关闭碰撞气使用的高纯氮,以使整个管路保持正压,有效保护质谱不被环境空气污染。
一些建议:质谱仪在实验室中属于大型仪器,应由专人管理,及时观察机械泵内泵油的位置和颜色,保证液氮和高纯氮的流量。按时清洗质谱相关易污染的配件,如离子源,雾化组件,毛细管等。
获取验证码
