主题:【原创】康仁348血气分析仪详细资料
浏览0 回复0 电梯直达
xiaoheping
康仁348血气分析仪详细参数
    产品特点:自动化免保养,独有Ready SensorTM(待发电极),低成本,
    产品介绍:
    产品参数: 分析时间  少于50秒,操作系统汉化软件,中文菜单
    测量参数范围:
    酸硷度pH:              6.001-8.000      pH
    氢离子H+ :            10.0-997.70      nmol/L
    二氧化碳分压pCO2:      5-250            mmHg
                            0.67-33.33      kPa
    钠离子Na+:            80-200          mmol/L
    钾离子K+:              0.50-9.99        mmol/L
    *钙离子Ca2+:          0.5-50          mmol/L
    *氯离子Cl-:            40-160          mmol/L
    血细胞比容Hct:        12-75            %
  (*注意:请选择Ca2+或Cl-)
    计算参数范围
    实际碳酸氢根HCO3-act:    0-60            mmol/L
    标准碳酸氢根HCO3-std:    0-60            mmol/L
    二氧化碳总量ctCO2:      0-60            mmol/L
    组织间液剩余碱BE(ecf): ±29.9          mmol/L
    血浆剩余碱BE(B):      ±29.9          mmol/L
    钙离子值Ca++(7.4):      0.2-5.0          mmol/L
    阳离子间隙Anion Gap:    ±60.0          mmol/L
    计算血氧参数范围
    氧饱和度O2SAT:          0-100            %
    氧总量ctO2:              0-40            mL/dL
    肺泡动脉氧分压差:
    PO2(A-a)                  0-1
                              0.00-99.86      kPa
    动脉肺泡氧分压的比值:
    PO2(a/A)                  0-1
    氧分压与吸氧浓度之比:    0-5
    PO2/FIO2
    全血红蛋白ctHb:          2-25            g/dL
                              20-250          g/dL
                              1.2-15.5        mmol/L
    检测透析液
    可测量碳酸氢盐或乙酸盐透析液中的钠离子值,钾离子值和钙离子值。
    样本
    标准抗凝剂抗凝的全血样本血浆/血液(只限于电解质测定)
    样本量
    针筒  :    95μL
    毛细管 :    70μL
    全自动分样: 40μL
    连网功能:  两个RS232接口
    仪器体积与重量
    宽:386mm    长  :380mm  :高:371mm
    重: 9.1kg
