主题:【求助】功率补偿型、热流型DSC以及DTA
浏览0 回复7 电梯直达
idccu
请教各位大哥一个问题:
我知道功率补偿型DSC是对样品盘或者参比盘进行功率补偿以维持两盘的温度一致,
但是一直没想明白热流型的DSC是怎么使得两盘温度一致的?
热流型DSC与DTA差别在哪?还是两个就是同一种仪器啊?(别用砖拍我。。)
论坛搜索了一帖:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20060726/494402/
明白一点:Q10是热流型的DSC
论坛上搜索了另外一帖:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20071124/1070130/
引用:“是功率补偿型吗?
      如果是,请PE的人来搞吧
        如果是热流型,用玻璃纤维刷刷掉即可”
功率补偿型的不能刮我能理解,但是热流型的为什么就可以呢?
多谢~
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
idccu
原文由 idccu(idccu) 发表:
请教各位大哥一个问题:
明白一点:Q10是热流型的DSC
引用:“是功率补偿型吗?
      如果是,请PE的人来搞吧
        如果是热流型,用玻璃纤维刷刷掉即可”
多谢~
晕,想传个附件上来还不行。。有个DTA与DSC的差别文件,但是没怎么看懂
DTA和DSC之间的区别.doc
tutm
热流型DSC,早期也有人称之为定量DTA,原理和DTA一样,两个盘在测试中温度是不一样的。
热流型DSC主要是改进了热传递方式,使得热传递稳定性、重现性获得极大的提高,由此可以进行热量的定量测试了。
人来人往
DTA和DSC之间的区别.doc
这个图形怪怪的:功率补偿型比热流型只多了底部加热? 叄比和样品同处于一个加热环境,居然没有完全隔离?
idccu
功率补偿型的参比跟样品不在一个炉子里么?
目前生产厂家中哪些是生产功率补偿型的啊?
tutm
美国PE公司和日本精工生产功率补偿型的,其它大部分是热流型的
chaowang
DSC多了一个差示量热补偿回路。
http://chem.xmu.edu.cn/teach/chemistry-net-teaching/yifen/CHAPT17/17-1-4-2.html
longchina
TA的microcalorimetry有功率补偿型的,指标写的还挺高。
130度的  short term noise 0.015uw, 不知道这个指标是RMS,还是P-P。 多长时间,哪个温度下测得。
