主题:【求助】[求助]请教测量聚丙酰胺时,选择什么样的物质做内标法?
elinalee
想测聚丙酰胺在水中和油中的分配系数,所以需要分别获得两相中的浓度。高聚物的浓度如何测才最好?
如果想用内标法的话,选择什么物质做内标最合适?
谢谢!
有水有渝
取聚丙酰胺纯品当对照品分别计算两相中的浓度,内标特很难找,你可以先找一下内标物的选择原则。
对内标物的要求是:㈠ 样品中不含有内标物质;㈡ 峰的位置在各待测组分之间或与之相近;㈢稳定、易得纯品;㈣ 与样品能互溶但无化学反应;㈤ 内标物浓度恰当,使其峰面积与待测组分相差不太大。
