主题:准确度和精确度
浏览0 回复19 电梯直达
洋洋波波
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
液相色谱检测出结果的准确度和精确度的范围是多少啊
推荐答案:有水有渝回复于2014/01/26
精确度我认为包括精密度与准确度,精密度以测量值之间的离散程序表示,即RSD,一般要求小于2%,准确度是测量结果的均值与真值之间的误差,以回收率计算,药品检测一般要求在98%-102%,不同的项目有不同的要求,如农残等,准确度很多很达到90%以上就算不错了。
补充答案:
三人行回复于2014/01/04
液相色谱检测出结果的准确度一般在98.5%~101.0%之间。
精确度我们要求RSD≤1.0%。
该帖子作者被版主 cminzhen4积分, 2经验,加分理由:鼓励!
erge
nixiaolong
这个太笼统了,没办法讲。不同的检测器、不同参数、不同方法,其准确度和精确度不一样
ctary
ie4680180
deer
御风飘逝
zhaohua8011
qq493948013
千层峰
准确度,精确度和方法,目标物等等有很大关系。。请问你要用液相检测什么物质呢?
wulin321
手机版: 准确度和精确度
