主题:【原创】液相不按梯度走怎么回事?
浏览0 回复8 电梯直达
fenghui81
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
液相不按梯度走怎么回事?
推荐答案:支点回复于2015/08/06
是自己看工作站的显示没有走梯度:1、没有触发。2、方法调用不对。
自己测的流动相比例不对:看看比例阀是否有问题。
补充答案:
夏天的雪回复于2015/08/06
不按梯度方法走,怀疑是比例阀有问题
flyaway回复于2015/08/31
只有2个原因,软件上没设置正确,或者仪器故障。设置错误的可能性是99%。
geass回复于2015/08/31
估计是你序列或单次运行的方法与修改的方法不一致,检查一下是否软件问题,另外检查一下仪器有没有故障,如果是仪器问题可以打电话询问仪器的工程师。
该帖子作者被版主 一片枫叶2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
johnblacke
支点
夏天的雪
zhangkecai
flyaway
geass
天涯尽头
水吻天空
