主题:【已应助】GC出峰成这样是什么鬼
浏览0 回复21 电梯直达
xiaobingscu
大家好,我是新手,才开始接触气相色谱,我要做的试验是检测医疗器械中的残留溶剂:四氢呋喃和N,N-二甲基甲酰胺,现在遇到了很大的问题。
我们实验室的气相色谱岛津GC2014,色谱柱是安捷伦DB1301(30m*0.31mm*1.00μm),柱温:采用程序升温,初始40℃保持4min,以5℃/min的速率升到75℃,再以8℃/min的速率升至170℃FID检测器:温度250℃。分流进样,分流比5:1.进样口温度200℃。载气为氮气。配置的溶液为四氢呋喃和二甲基甲酰胺的混合溶液,去离子水为溶剂。
结果四氢呋喃出峰了,而二甲基甲酰胺的峰不知道在哪,后面出现一堆杂峰,如下图,不知道哪里出了问题,请求各位大神的帮助,感激不尽。
xiao-jin
原来仪器情况怎样?包括出峰,是否有原来正常时图谱和仪器操作条件?
xiaobingscu
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
我同事前天做样很正常,他测的是四氢呋喃和乙醇,升温到八十多度,图谱没有后面那些乱七八糟的杂峰
liujianbo888
原文由 xiaobingscu(xiaobingscu) 发表:
高温烘烤一下柱子(低于最高温) 试试!
xiaobingscu
原文由 liujianbo888(liujianbo888) 发表:
高温烘烤一下柱子(低于最高温) 试试!
老化?
wazcq
xiaobingscu
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
DMF 用极性柱 峰型会比较好
这是弱极性柱做的,照理不会出现这些奇怪的峰啊
安平
安平
安平
如果必须要直接进样,建议增加高温段温度,延长高温段时间。
