主题:请教:测定高纯氮气中0.5ppm的氢气
浏览0 回复20 电梯直达
qyn
高手请进:本单位要测定高纯氮气中约0.5ppm的氢气,请教选用何种仪器和方法,急,望不吝赐教。
您可能想找: 氮吹仪 询底价
mjcao
qyn
mjcao
lvzhenrong
你是不是哪个气体厂,最近要做计量认证,测定高纯气中的N、H、O气啊,我这里已经给很多公司配过了,如果你觉得可信请和我联系
2010/9/26 11:54:42 Last edit by hzhhqt
w_zhongjun
建议可用上海科创GC8800H(TCD),载气要求99。9999%超纯氮。而且标样要够标准。
gentlehorse
fengrd
  求救:测定氮气出现不明杂质峰?
  我今天测定氮气中氧气含量,使用TCD检测器、柱温40,进样口60,检测器110,桥流120mA,载气氢气,流速40ml。结果在3.3分钟出现一个杂质峰,含量为1.3%,保留时间与空气样品中氧气完全一致。因此初步确定为氧气。但是我又使用奥氏气体分析仪(可以吸收氮气中的氧气来测定氮气含量)测定同一样品,结果含量为100%(已经确定气体分析仪处于有效状态)。请各位高手帮我分析一下,这个不明杂质如果不是氧气会是什么呢?已经确定不是CO2,是甲烷?还是????????
  请lvzhenrong高手一定赐教,不胜感激!!!!!!!!
ll3344gc
mjcao
不知你的柱子是否失效,建议换一个新柱再试一下。
donald
使用GC带MS5A柱,PID、DID、DID检测器都可以分析0.5PPm级的H2,不过仪器比较贵(3万美元左右)
