紫外可见分光光度计(UV)
主题:请教:关于曲线拟合的问题
浏览0 回复19 电梯直达
diamond
该帖子已被论坛管理员设置为精华; 奖励积分记录: 论坛管理员(5分)
对于紫外,一般使用线性函数进行拟合,我想问一下能否使用非线性函数进行拟合,当然前提是非线性函数拟合的相关系数更好,谢谢.
gentlehorse
一般来说,根据朗伯-比尔定律,A与C呈线性关系(一定范围内),故可以线性拟和!但不再线性范围内时,就应该用非线性拟和了。就你所述,应该是可以的。
diamond
那如果在线性范围内,但使用非线性函数拟合能得到更好的拟合度呢?这个问题我是代同事问的,我是做原子吸收的,对于原子吸收来说,看重的是拟合度而不是线性.不知道紫外是则么的情况
fire ball
从理论上讲,在线性范围内,做出的标准曲线就应当是直线,采用线性拟合与非线性拟合应获得系统的拟合度。实际中之所以不同我认为是由于操作过程中带来的误差,使得标准曲线中的每点不能完全落在同一直线上,既然不在同一直线上,当然非线性拟合的拟合度会更好。但从分析定量的角度说就不一定了。
diamond
"当然非线性拟合的拟合度会更好。但从分析定量的角度说就不一定了."前半句我明白,但后半句我不太明白,能说的具体点吗?
fire ball
在线性范围内,各标准点不在直线上,肯定是误差带来的.此时直线和曲线都会与理想曲线有偏差,对于线性拟合,主要影响曲线的斜率,会与理想曲线有偏差;对于非线性拟合,本身用非线性曲线代替线性曲线就有误差.所以说哪种拟合的误差大说不定.
公子卓
好啊!得益非浅啊!
我一般都用线性范围内,线性拟和,对非线性拟合不熟悉
diamond
我在做汞的时候有一次用"线性"拟合代替原来的非线性拟合,得到的结果都变成了负值(浓度很低,接近原点),所以在测定的浓度很低时我一般用非线性,不知道在浓度低时哪种拟合更可靠些
fire ball
mjcao
在线性相关系数较好的情况下,用非线性拟合是没有意义的,因为得到的计算结果基本一致。在线性范围内,建议不使用非线性拟合。当样品吸光度刚刚超过在工作曲线中的最高标准样品浓度时,可使用非线性拟合。
diamond
不大同意楼上的观点,相关系数是个很好的衡量标志,选择较好的相关系数曲线拟合是比较合理的.在线性范围内仍然应当以相关系数作为选择的基准.不知道紫外和原子吸收在曲线校正方面有什么区别吗?
