主题:微波灰化仪的使用
浏览0 回复20 电梯直达
beta
哪位前辈使用微波灰化仪,请介绍一下
flyer446
微波灰化其实就是利用微波加热腔体内的加热材料,从而达到高温,优点是升温速度快,整个腔体干净。
yaofei
beta
我已买了一台微波灰化仪,现在只是替代高温炉,作药物的炽灼残渣,不知贵公司作何用
flyer446
微波灰化 除做高温炉用 还能做什么呀??我理解 它其实就是马夫炉啊?只不过加热原理不同而已啊!!请高手赐教!!
xiaofan1013
微波灰化仪要比高温炉效果好,两者区别是微波灰化仪的使用体积比高温炉小很多,一般像红外线水份计那样,高温炉的体积很大。同事叫我走了,下周在谈
flyer446
高温炉是什么啊????太笼统了吧  还是我太孤陋寡闻了!!
MARS-5
微波灰化仪,它是也可以叫微波马弗炉。它具有普通马弗炉的所有功能,包括灰份分析,碳黑分析、干法消化等。它的腔体体积没有普通马弗炉大,但是由于它配备了大流量排气系统,所以应用是却无需象普通马弗炉那样需要先炭化,而是直接灰化即可。同时每批最多可同时处理15个样品,大部分样品的灰化过程仅需15分钟左右,而传统的马弗炉往往需要几个小时甚至一两天时间。(以上所有数据出自CEM的PHOENIX灰化系统)
beta
如果用CEM的纤维坩埚是很快的,但用瓷坩埚就需要50分钟左右(视样品而定)。炽灼残渣量很小(如0.05%)几乎用肉眼看不到残渣。
flyer446
为什么配备了大流量的排气系统就可以不炭化而直接灰化了呢??而且微波马弗炉为什么灰化的快啊?不能简单的说是因为升温快吧???我不太明白 可以说一下么?
beta
微波有一重要特性,即它的热穿透效应 ,直接把能量辐射到反应物上, 使极性分子产 生每秒二十五亿次以上的分子旋转和碰撞 ,迅速提高反应物温度 ,激发分子高速旋转和振动,使之处于反应的准备状态或亚稳态.
