每个月都要做水样全分析,4月是月初作的,之后忙于其他事情,这5月直到月末才做,所以GC450快两月没用了。前几天开机,自检居然通不过,反复开机数次均如此,检查了气和电,都没问题啊,只是电脑主机后面连接黄色网线接口旁的红色指示灯没亮(以前开机就亮),咋回事呢?只好求助布鲁克北京工程师,打了好多电话,终于找到一位,给她描述了故障现象,她说可能是硬件故障,有可能是主板坏了,可把我吓坏了,主板少说也得几万块啊!
后来证明,主板没坏,而是一个小问题。在此先卖个关子,坛子里肯定有不少人知道答案,等着你来揭秘哦。
揭秘过程:正常情况下,A 开机时四个状态灯连续闪烁,B 自动进样器自校(要左右摆动)C 2-3分钟后转为黄灯,D 10分钟内调入方法升温,达到设定值变成绿灯(一般10多分钟后),即可进样分析(开机10钟未调方法就会报错,红灯亮)。
这次是开机一直停留在A,自动进样器也不动,电脑显示未连通,工作站温度区无反应。
先发张图提示一下,问题出在图片中下方位置。
“网线接口上的指示灯没亮,肯定是网络硬件没有建立连接,”是对的,但这儿的原因不是网线或网卡的问题。
继续上图,缩小包围圈...
2009年3月验收投用,5年多了,因为之前从未出现过这一现象,所以没往那方面想。是布鲁克刘老师一句话提醒了我,所以才把它取下来,一量,果然没电了,从一台暂未使用的电脑上取下主板电池换上,果然一切OK。下图左为换下电池。
客观地说,GC450算是一款硬件皮实的
气相,我用了5年多几乎没出现过硬件问题。但有些小地方确实设计欠妥,除了电池这点,ECD位置也有些欠妥。因ECD有放射性,使用温度高达300度,出于健康考虑,应将尾气用金属管子导出室外,但ECD位于三个检测器的中间,必须取下主机顶盖才能插上管子,若设计在仪器后面靠边位置,将ECD出口管露出,那就方便多了,希望布鲁克公司以后能改进。
客观地说,GC450算是一款硬件皮实的
