主题:【求助】关于色谱仪突然停气的应急处理???
浏览0 回复10 电梯直达
young2925
我很想了解色谱仪突然停气的应急处理步骤,我单位的色谱仪主要是安捷伦4890和6890N,还有一台PE,检测器类型有TCD和FID,TCD用的载气是氢气,FID用的载气是氮气,燃烧气是氢气,助燃气是空气(空气是空压站送过来的),氮气和氢气是钢瓶提供的.如果突然停气,当然是停一种气体,可能是空气,也可能是载气.哪位色友能告诉我这种情况的应急处理步骤.谢谢!!!
learner1999
机器不会突然一下子停气的!一般仪器都有自动保护功能,柱内压力下降会有提示!
深海的海豚
原文由 young2925 发表:
如果是空气停了,影响最大的就是不能分析样品了,耽误时间。
如果是氮气停了,FID要注意柱子当时是否温度很高,如果是,打开箱门降温
如果是氢气停了,倒也没什么危害,还是影响时间的问题。
最后,就是保证充足的钢瓶供气才是上策。
young2925
原文由 lqqer 发表:
原文由 young2925 发表:
最后,就是保证充足的钢瓶供气才是上策。
我觉得FID的载气是氮气,如果载气停了,那检测器在很短的时间内就会烧坏,你认为这样的理解对吗?对于FID来说,我觉得空气或氢气停了对色谱仪影响不是很大,一般是火焰熄灭或者色谱仪报警...对于TCD来说,我觉得载气氢气停了以后,温度还很高的检测器热丝与空气中的氧气发生氧化反应,直接导致热丝烧断,而且时间很快.我这样认为对吗?
weiwenye
pbz
New life
如果发现停气了,
FID的,氮气停,立即降温关闭仪器,尽快恢复供气
      氢气或空气停了,没关系,等有气的时候再点火就是了
TCD的,氢气停,立即关闭桥流(安捷伦的仪器好像不叫桥流?呵呵),降温,关闭仪器。
csusky
现在一般都有漏气断气自动检测的功能的,只要不是在你开机过夜时断气就行了
鹿美尔
柱子温度突然降低会不会造成柱子(毛细管柱)断裂?
xufl
一般象安捷伦等国外较高档的仪器都有断气保护;如没载气,TCD要关掉桥流,打开柱箱,降温柱温,保护色谱柱;断掉空气或燃气H2对仪器没有什仫危害,只是不出峰,不能进样.
george123
如果是空气停了,FID检测器的氢火焰就灭火,检测不出信号。
如果是氢气停了,倒也没什么危害,FID检测器的氢火焰就灭火,重新换瓶氢气,点火。
我觉得FID的载气是氮气,如果载气停了,那色谱柱内的固定相会流失,你认为这样的理解对吗?对于FID来说,我觉得空气或氢气停了对色谱仪影响不是很大,一般是火焰熄灭或者色谱仪报警...对于TCD来说,我觉得载气氢气停了以后,温度还很高的检测器热丝与空气中的氧气发生氧化反应,直接导致热丝烧断,而且时间很快.我这样认为对吗?
