主题:【求助】气相色谱每次开机后都要先老化柱子吗?
浏览0 回复23 电梯直达
jennybai
请问大家做气相时,开机后直接分析样品吗?还是先老化柱子,或者老化整个系统?具体怎么操作的?
多谢!
wanghg123
已经是旧柱子,就不用了。
系统要稳定,但不是老化,这是必须的,不同的仪器系统,稳定时间不同。
新柱子使用前必须老化。
白瑞德
新柱子和旧柱子需要老化,很长时间不用的柱子也要老化。
要是经常使用的话就不用老化了。
每次开机后让机器运行预热20分种,然后就可以进样了。
gzx
美食城
原文由 jennybai 发表:
多谢!
可以走一个空程序。
那一瞬
冰火女孩
四楼说
可以走一个空程序。
那怎么走这人空程序???
qwbu
我在故我思
原文由 jennybai 发表:请问大家做气相时,开机后直接分析样品吗?还是先老化柱子,或者老化整个系统?具体怎么操作的?多谢!
楼主,按照楼上的说法,如果是新柱子的话得进行老化;如果是旧的柱子的话,得看您没有使用仪器的时间到底是多长了,如果无法确定,您可以按照楼上的说法,等到仪器稳定之后,先用你的分析样品的程序走个空白基线看看效果如何。
蒙哥麻利
是的,新柱子用前要老化,柱效不高时也可以老化下,
柱子不是每次使用都要老化的.
做牛做马
