主题:【求助】基线平稳,可以检测到杂质峰
浏览0 回复12 电梯直达
wlx880723
GC-920  工作站没有问题,基线平稳,可以检测到杂质峰,柱子没有断,进样就是不出峰,为什么呢?帮帮忙啊,谢谢!
阿宝
可以检测到杂质峰,柱子没有断,进样就是不出峰 这句话如何理解?
样品是不是浓度太低了?
symmacros
coffee8
测定什么物质?
确定程序升温的时间足够目标物出峰吗?
happy水中月
原文由 wlx880723(wlx880723) 发表:
你使用的什么检测器,你根据什么判断那个是监测到的杂质峰呢?进任何东西,都没有峰吗?有没有溶剂峰呢?
戈壁明珠
先看进样口等部位有没有漏气,再检查溶剂峰,然后再看分析时间够不够。
zihan_love
可以检测到杂质峰是什么意思?还有进的样品是不是浓度太低?以前有没有做过这样的样品?
杨健
jjj001jjj
jjj001jjj
涛声依旧
楼主能不能再说得清楚点,比如说你用的什么检测器、什么柱子、杂质峰有多大,是不是柱子不适合检验这类物质。
