主题:【求助】出现分裂峰,怀疑是进样系统的问题,求助。
浏览0 回复20 电梯直达
orochisq
安捷伦7890A做的一个很简单的系统,自动进样,DMF中含甲醇和乙醇,柱子采用DB-1301,40摄氏度5MIN,10摄氏度/MIN到190度。按理说应该很容易做出来,但是出来的甲醇峰的分离度却达到了1.5,放大来看有明显的分裂现象。DMF空白无任何峰。乙醇也出现拖尾。做另一个系统,用氯仿做溶剂检测一个沸点很高的物质时,目标峰也出现明显的分裂。尝试更换过另一根1301,换过DB-5,ZB-1,DB-WAX(做其他系统),均出现不同程度的分裂和严重的拖尾。更换了衬管和隔垫,柱头安装时也切掉了很大一段,色谱柱安装也没有问题(我学习气相1年安装了很多次色谱柱,另一个干了气相3年的同事也帮我安装过几次),针用氯仿和水分别清洗过,设置进样前多次洗针,样品多次润洗。
另外需要说明一点,用7694顶空进过样品,没有分裂现象,所以推测是进样系统的问题,但各种尝试之后已经不知道到底是哪里出现问题了。求助各位大侠,再帮忙想想还可以怎么才能排除问题。
附加一个问题,最近在观测峰型的时候发现,曾经用顶空走过的甲醇图谱也有问题。甲醇不拖尾,也不分裂,但全部都是平头峰。峰值位置是一条平行于基线的信号,峰值达到0.02-0.04min的大小。基本呈现出了一个等腰梯形的状态。求解答。
该帖子作者被版主 yilan6293积分, 2经验,加分理由:这个案例很典型啊,集思广益
yilan629
顶空进样和溶液自动进样的进样量会差多少?有没有可能是直接进样的进样量造成的,或者是气化温度造成的。
orochisq
原文由 yilan629(yilan629) 发表:
1微升,应该不会是进样量导致的。因为曾经同样的直接进样的系统和方法现在突然就不好了。中间也不知道到底是什么操作导致的。
小五
气化温度是多少?    有没有谱图上传一张看看。
另外,我看你维修工作都做了好多,已经排除了很多问题了,不容易啊,问下,你有没有开分流??如果有的话,试下换下分流口的过滤器,看谱图效果会不会改善。
还有,你可以将进样口温度设高些  如 300℃,高温烧一段时间,在进样看看。
orochisq
原文由 小五(zhijielin) 发表:
气化温度200℃,图可以简单描述为除甲醇乙醇外的其他峰大多正常(另溴氯丙烷也出现分裂)。甲醇峰在不同的柱下分别走出过分裂和拖尾,乙醇也是。分裂可以描述为含明显肩峰,肩峰峰值不明显,肩峰有平头的迹象。柱子老化的方法进样口就是300度,走过很多次了。
那我再去试试换下分流过滤器。
图谱传不了,仪器电脑不让插U盘不让上网。
yilan629
还有一个问题就是,分流平板清洗过了没有?
俺也赞成查一下分流出口的问题。
俺有个问题,是不是有问题的主要是沸点低的溶媒?
2012/9/26 20:17:21 Last edit by yilan629
guohua
我觉得
如果有某几个峰出现分叉,要找进样口的原因,如果只有一个峰分叉,就不好说了。
DMF的杂质比较复杂,低沸点的物质比较多,所以你应该用其他不含甲醇的溶剂配置甲醇溶液进样验证。
orochisq
原文由 guohua(guohua) 发表:
我觉得
如果是溶剂引入的杂质,用空白针走一次就知道是否有干扰了。走过多次空白,在甲醇位置没有高于检测限的峰出现。也试过水和DMAC配置甲醇,没有改善。
orochisq
俺也赞成查一下分流出口的问题。
等十一之后不忙的时候检查一下分流平板,其实这个仪器是新买回来的,3-4个月左右吧,按理说分流平板不会污染,隔垫都是很干净的。至于你说的问题,确实是这样的,在3分钟左右出峰的物质会异常。但令我奇怪的是之前走的很好的一个高沸点物质也出现了问题。
安平
最好看看色谱图。
    除了进样口,还建议修改一下柱温程序。
小五
原文由 orochisq(orochisq) 发表:
那我再去试试换下分流过滤器。
哈哈,能让你拆色谱,你应该也是一名管理人员吧?这U盘你应该还是可以插的了的吧,嘿嘿,不行的话,就偷偷的插下撒。嘘---- 没人知道。嘎嘎
