主题:【求助】果糖中乙醛测定,检测限达不到,大家帮帮我吧
浏览0 回复18 电梯直达
雪妖
测定果糖中的乙醛
要测定30ppb,用的是填充柱,没有响应,有没有什么办法能检测出来呀
换成毛细管柱的化一定能作出来吗?
谢谢
http://www.cqvip.com/qk/95647x/200506/20608144.html
再帮我下载一下这篇文献吧,谢谢了
大家推荐一款毛细柱吧
symmacros
原文由 czj_1027 发表:
测定果糖中的乙醛
换成毛细管柱的化一定能作出来吗?
谢谢
请问您用什么方式进样,如顶空法,溶剂法或其它方法?30ppb的浓度较低,顶空或直接(溶剂)有一定的难度。如果采用固相微萃取或热脱附(吹扫富集),检出30ppb是无问题的。
毛细管柱的峰型会窄一点,灵敏度会高一点。但直接(顶空等)进样对30ppb检出仍有困难。
fzxiaofeixia
huixu17
跟检测器也有关系,你用的是FID还是TCD,FID的检测限ppb达得到的;
柱子也有关系的,换根好点的柱子如HP-FFAP
雪妖
原文由 fzxiaofeixia 发表:
可以考虑用液相做啊
液相怎么做呀
用的是顶空的方法测定的
FID
唉,刚才问了个人,说国产的仪器测定30ppb可能有点困难,是真的吗?
symmacros
原文由 czj_1027 发表:
可以考虑用液相做啊
液相怎么做呀
用的是顶空的方法测定的
FID
既是进口仪器30ppb直接顶空也比较难。用大体积的顶空针也许会好点。另外乙醛本身在FID上响应较小,约为烷烃类的1/4。
阿宝
FID测30PPB几乎不可能!!!尤其是乙醛本身含有氧元素,氧对FID无响应,因此影响到乙醛在FID上的灵敏度,这个浓度估计够呛!!!
symmacros
grace1986
richies
阿宝
原文由 richies 发表:
要富集的吧
这个是正解,应该在样品前处理上好好想办法!
