主题:【求助】6820气相色谱在分析结束后出现错误
浏览0 回复14 电梯直达
yzhl321
6820气相色谱在分析结束后出现错误。但是重新处理就好了,以前出现过此现象,后来把数据归档,很长时间没出现,现在还是一月归档一次。但是又出现了,发现只要每次分析完关下工作站下次就不会出现错误,那位大侠知道,请回帖,谢谢
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖!
symmacros
coffee8
数据归档是什么意思呀?
分析结束出现错误 是否与你编辑的方法有关系呀?
戈壁明珠
原文由 yzhl321(yzhl321) 发表:
我用6890 第一版中文版时经常出现错误,有时候在序列中,有时在分析完成后。但是工作站重启后就好了。把工作站升级以后再没有出现过。
2010/8/23 18:34:14 Last edit by zongguitang
yzhl321
戈壁明珠
怎么升级啊
我现在是用7890工作站软件里带的6890工作站部分来控制的。新的工作站兼容老仪器。呵呵。
你可以咨询一下工程师,看看你的软件版本有没有升级过,如果有,应该是可以免费升级的。
guohua
原文由 戈壁明珠(zongguitang) 发表:
怎么升级啊
升级不是免费的
guohua
工作站是哪个?cerity还是chemstation?
qwe117
yzhl321
yzhl321
