主题:【讨论】色谱峰能重叠较好,但是积分不准确
浏览0 回复4 电梯直达
ddfu09
          本人用的是安捷伦7890A配置的色谱工作站,样品连续进样6针,跑出来的色谱峰几乎能重叠在一起,但是由于各色谱图中基线高低的微小差异,而使6针之间峰面积的RSD有时候会大于5%。我主要是调节了积分参数中的斜率灵敏度,结果没有什么改善。请问各位高手,如何设置色谱工作站的积分参数,使积分结果更准确。或者是如何设置色谱工作参数,使色谱图的基线保持一致?用基线补偿功能能行吗,如何使用?谢谢!
阿宝
皮皮鱼
光调斜率应该就差不多了啊,不行再调整一下峰宽和漂移吧。7890,工作站的相关参数具体叫什么都忘记了。。。
对了,上图吧。看看图就知道为啥了。
2010/8/22 21:50:21 Last edit by yuen72
symmacros
一般也是改变斜率灵敏度为主,其它的峰宽等。尽量使仪器保持在稳定状态,一致的状态。既是基线有变化,一般不会影响组分的测定和积分的。可以使用基线补偿功能,但测定基线补偿时和测定样品时的条件要严格一致。
戈壁明珠
原文由 ddfu09(ddfu09) 发表:
能重叠说明保留时间可以重现,峰面积重现性不好,从积分方面考虑,基线的高低不会影响峰面积。如果要改参数,斜率峰宽都要调整,一般先自动积分,不合适再调整积分参数。也可以手动积分。
2010/8/22 22:38:26 Last edit by zongguitang
