主题:【求助】用IC 走水时 经常中途电导飙高
浏览0 回复5 电梯直达
yyqiswo
用IC 走水时  经常中途电导飙高到300多  还维持好几分钟??????????
am1087
原文由 yyqiswo 发表:
你用的水是0.22um过虑后的超纯水吗?所用容器干净吗?感觉好像水有污染.
yyqiswo
原文由 am1087 发表:
原文由 yyqiswo 发表:
是0.22的 超纯水 但是怀疑厂家送的超纯水 不合格  桶底都有绿色 可能是菌类 卡可能每次我们拿桶过去 他们都没洗桶就装了 电导到达4左右
kalooer
黑马
什么时候通水电导很高?做完样品结束时通水还是刚打开仪器时通水?
fengruini203
楼主提的问题太模糊了,让我辈无法下结论啊,具体一点好判断啊,要知道:仔细观察+良好逻辑推理=解决问题
