维权声明:本文为v3143520原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
离子色谱仪检定新方法探索
——四元梯度泵
目前
离子色谱仪器有国家标准的验证方法,但要求低,适合国产低端设备,对高端和特殊的仪器则没有做出明确的要求。本课题组在现有的国家标准的基础上,对
离子色谱的各种部件(尤其是进口的),建立全新的检定方法。对现有国标的检定方法进行一定的修改和补充。
在JJG823-2014《
离子色谱仪检定规程》中对于泵的检定包括三个方面,包括泵耐压检定、泵流量设定值误差、泵流量稳定性,只需要进行首次检定,不包括后续检定和使用中检定。而我们认为对于泵的检定还需要加入对其梯度设置精度的检定,在戴安公司
离子色谱仪出厂检定标准中加入了这一检定方法。
JJG705-2014《
液相色谱仪检定规程》与JJG823-2014《
离子色谱仪检定规程》对比,该检定规程中对泵的检定增加了对其梯度精度的要求,其中规定最大允许误差Ge为±3%。本课题组在检定
离子色谱仪的四元peek泵时,借鉴了这一检测方法,流路A流动相为超纯水,其他流路均为0.1%的丙酮水溶液。将泵与检测器连接(不接色谱柱),开机后以流路A中溶剂冲洗系统,基线平稳后开始执行梯度程序,记录其他流路溶剂从0%到100%的梯度变化曲线。重复测试,并依据相关公式计算出每一段的梯度误差Gi。
我们的实验方法也是在这一方法的基础上进行改进,但是不仅是局限于紫外检测器。由于现有的
离子色谱用户中,电导检测器更加普遍,所以需要开发一个新的利用电导检测器的检定方法。在本课题中主要是采用电导检测器,以及二者串联的方式,对四元泵的梯度设置精度进行检定。
1 实验部分
1.1 实验仪器 分析泵;peek泵;电导检测器;紫外可见检测器
1.2 试剂 0.1%丙酮溶液;100mg/L NO
3-溶液(KNO
3)
1.3 紫外可见检测器检定四元泵 分模块检定的过程中,在configuration中只需要将泵和紫外可见检测器接入到系统中。A流路流动相为超纯水,B、C、D三个流路均为0.1%的丙酮溶液。每次检定只进行两个流路,将A与其他三个流路两两混合。流路连接如图1所示。
开机后以流路A中溶剂冲洗系统,基线平稳后开始执行梯度程序,记录其他流路溶剂从0%到100%的梯度变化曲线。采用梯度变化方式,如图2所示。
设置紫外可见检测器波长为254nm,流动相流速为1mL/min。根据上述设计方案进行实验。这个方法是
液相色谱泵的标准的方法。
1.4 电导检测器紫外可见检测器串联检定四元泵 本实验共对三个泵进行了梯度精度检定,使用了100mg/L NO
3-溶液(KNO
3)。分模块检定的过程中,在configuration中只需要将泵,电导检测器和紫外可见检测器接入到系统中。A流路流动相为超纯水,B、C、D三个流路均为100mg/L KNO
3溶液。每次检定只进行两个流路,将A与其他三个流路两两混合。流路连接如图3所示。
经过实验条件的更换尝试,发现紫外可见检测器波长设置为230nm时,紫外可见检测器信号基本与电导检测器信号大小相当,实验效果最佳。所以,设置紫外可见检测器波长为230nm,流动相流速为1mL/min。根据上述设计方案进行实验。
2 紫外检测器检定四元泵比例阀
2.1 0.1%丙酮溶液 流动相为0.1%丙酮溶液,流速为1mL/min,紫外可见检测器波长为254nm。图4为AB两流路20%等度混合时的紫外可见检测器信号谱图。表1为流路梯度变化对照表。
表1 梯度变化与信号变化对照表
梯度变化 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 平均值 | RSD |
信号变化 | 37.45 | 38.33 | 38.28 | 37.47 | 37.90 | 37.89 | 1.12% |
由上述计算结果可知,泵梯度改变20%时,信号的变化值为37.89左右。计算得RSD为1.12%,说明该泵的梯度准确度很高。
3 电导检测器紫外可见检测器串联检定四元泵
3.1 100mg/L NO3-(KNO3) 流动相为100mg/L NO
3-(KNO
3)溶液,流速为1mL/min。图5为AB两流路20%等度混合时的电导检测器信号谱图。图6为AB两流路20%等度混合紫外检测器信号谱图,表2、表3分别为流路梯度变化对照表。
表2 梯度变化与信号变化对照表
信号变化 | 30.69 | 31.59 | 31.23 | 30.99 | 32.33 | 31.37 | 1.85% |
表3 梯度变化与信号变化对照表
信号变化 | 19.40 | 19.42 | 19.50 | 19.64 | 20.12 | 19.62 | 1.51% |
由上述计算结果可知,泵梯度改变20%时,信号的变化值为31.37左右。计算得RSD为1.85%,说明该泵的梯度准确度很高。
由电导检测器的检定结果与紫外检测器的检定结果可知,在100mg/LNO
3-溶液作为流动相时,电导检测器信号值与紫外可见检测器信号值相当,在电导检测器的线性范围内,所以在泵的检定中可以替代紫外可见检测器的作用,其检定结果精准可靠,解决了无紫外检测器泵梯度检定的难题。
三个实验结果使用了三台不同的电导检测器,由于参数不同,相同浓度溶液检定所得电导信号存在一定的差异,但是并不会影响对
离子色谱四元泵比例阀的准确度检定。
