主题:【讨论】阴柱能用去离子水冲洗吗
浏览0 回复2 电梯直达
阶前尘
柱子都该如何冲洗?阴柱用去离子水可以吗?
离子色谱
个人观点,不一定准确
1.如何冲洗要根据色谱柱污染的情况定,重金属污染可以用一些可络合金属离子的有机酸冲洗(如酒石酸),有机物污染可以用甲醇(弱酸性阳柱不可以用)和乙腈清洗,强保留的离子可以用大浓度的淋洗液清洗(注意PH不能超过柱子要求的范围)
2.用水冲洗显然是可以的,不过冲洗时间不能太长,通常在1小时以内还是可以的,因为上机使用的去离子水中往往会含有极少量的离子,长时间冲洗这些离子会富集在柱子上,下次正常使用时,淋洗液把这些离子冲洗下来,如果冲水时间太长,而水的质量又不是很好,就可能增加冲洗的时间,基线长时间起伏弯曲,稳定时间增加。
落叶生根
具体色谱柱应该都会有使用手册吧
其中应该包含有各种污染情况的清洗方法
用水冲洗离子色谱柱是不推荐的
据说有什么溶胀效应
我也讲不清
最常规的冲洗方法就是用十倍淋洗液冲洗1h
然后再用淋洗液平衡回去
若是金属污染,则可以使用草酸、盐酸冲洗(事先确定柱子耐受的PH范围)
若是有机污染,则可以使用乙腈等反相溶剂冲洗(事先确认柱子的有机溶剂耐受性)
更强劲的就是盐酸+乙腈冲洗
出问题还是问问相应厂商的技术部门
免得洗出问题来
