主题:【原创】色谱柱的对比。
浏览0 回复21 电梯直达
空梦心
    SRT SEC键合固定相采用专利的表面修饰技术,通过在高纯度具有良好机械稳定性的硅胶基质上,键合一层均匀的纳米厚度中性亲水薄膜而制备得到。工艺采用可控的化学修饰技术,因此能确保柱与柱之间有着可靠的重现性。SRT填料采用化学键合技术,表面亲水涂层覆盖完全,因此不仅具有优异的稳定性,而且对蛋白等生物样品的非特异性吸附作用也非常小。精心设计的大孔体积可保证高的分离容量以及优异的分辨率。广泛应用于生物分子及水溶性聚合物的分离和检测。
SRT SEC色谱柱技术参数表
固定相
SRT SEC-100
SRT SEC-150
SRT SEC-300
SRT SEC-500
SRT SEC-1000
SRT SEC-2000
材料
表面键合亲水薄膜的硅胶
表面键合亲水薄膜的硅胶
表面键合亲水薄膜的硅胶
表面键合亲水薄膜的硅胶
表面键合亲水薄膜的硅胶
表面键合亲水薄膜的硅胶
颗粒大小
5 μm
5 μm
5 μm
5 μm
5 μm
5 μm
孔径 (Å)
~ 100
~ 150
~ 300
~ 500
~ 1,000
~ 2,000
蛋白分子量范围
100 - 100,000
500 - 150,000
5,000 -  1,250,000
15,000 -  5,000,000
50,000 -  7,500,000
>  10,000,000
水溶性聚合物
分子量范围
500-10,000
500-25,000
1,000-100,000
2,500-500,000
5,000-1,500,000
50,000->2,500,000
pH稳定性
2 - 8.5,短时间可耐受 8.5-9.5
2 - 8.5 ,短时可耐 8.5-9.5
反压 (psi for a  7.8x300 mm)
~ 700
~ 700
~ 700
~700
~700
~700
最大压力 (psi)
~ 4,500
~ 4,500
~ 3,500
~ 3,000
~ 3,000
~ 3,000
盐浓度范围
20 mM - 2.0 M
20 mM - 2.0 M
20 mM - 2.0 M
20 mM - 2.0 M
20 mM - 2.0 M
20 mM - 2.0 M
最高使用温度
~ 80 oC
~ 80 oC
~ 80 oC
~ 80 oC
~ 80 oC
~ 80 oC
流动相兼容性
常规水相及有机相溶剂
常规水相及有机相溶剂
常规水相及有机相溶剂
常规水相及有机相溶剂
常规水相及有机相溶剂
常规水相及有机相溶剂
特点
高柱容量、高分辨率
宽的pH范围(pH范围2-8.5)
使用寿命长
低盐浓度洗脱,适合[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS分析
对于生物样品无强吸附
极低的非特异性吸附, 高的蛋白回收率及活性回收率
解决多维色谱分析应用
基于独有的表面修饰技术,成都摩尔SRT SEC柱提供众多孔径规格 (从100 Å到2000 Å) 以供用户选择。SRT SEC固定相在众多的分离应用中可实现高的分离及最大的回收率。其应用领域涵盖了生物大分子 (如蛋白质和核酸)、生物小分子 (如缩氨酸和寡聚核苷酸)、天然高分子 (如多糖)、人造高分子、生物细胞 (如细菌和病毒),以及纳米粒子等。
SRT SEC柱蛋白分子量校正曲线
srt21.jpg色谱柱:  7.8x300 mm, 5 μm
流动相:  150 mM phosphate buffer, pH 7.0
流速:    1.0 mL/min
检测波长:  UV 280 nm
进样量:  10 μL
样品:    1). Thyroglobulin, 670 kD; 2). g-Globulin, 158 kD; 3). BSA, 66 kD; 4). Ovalbumin, 44 kD; 5). Myoglobin, 17.6 kD; 6). Ribonuclease A, 13.7 kD; 7). B12, 1.35 kD; 8). Uracil, 120
高容量、高分辨率
    体积排阻色谱中,填料的孔体积决定了色谱柱的最高容量。孔体积越大,柱容量就越高,分离效果也越好。成都摩尔科技精心设计的SRT固定相具有大的孔体积,例如SRT SEC-150、300、500孔体积为1.3 ~ 1.5 mL/g,而SRT SEC-100、1000、2000的孔体积为1.0 ~ 1.1 mL/g。下图显示与竞争对手T的SEC柱相比,SRT SEC-150柱具有许多优点。首先,SRT柱比T柱具有更高的分离容量。对于SRT柱和T柱,从全渗透峰 (尿嘧啶) 到全排阻峰 (甲状腺球蛋白) 之间的洗脱体积分别为6.7 mL和6.17 mL。其次,SRT柱比T柱具有更高的分辨率。图中聚-DL-丙氨酸为一种缩氨酸,平均分子量为1 ~ 5 kD (Sigma)。根据经验可知,体积排阻色谱柱中能达到基线分离的两种物质其平均分子量必须相差两倍以上。SRT SEC-150可以很好地分离核糖核酸酶A (13.7 kD) 和聚-DL-丙氨酸,而T柱则不能实现基线分离。另外,SRT柱分离聚-DL-丙氨酸的完美峰形表明其对聚-DL-丙氨酸没有非特异性作用。反之,T柱分离聚-DL-丙氨酸时的峰形变宽和拖尾现象则说明该柱固定相与样品之间存在某些非特异性结合作用。
相近孔体积的SRT SEC-150与某品牌T SEC柱的比较
色谱柱:  SRT SEC-150, (5 μm, 7.8x300 mm)
流动相:  150 mM PBS, pH 7
流速:      1.0 mL/min
温度:    Ambient (~23° C)
检测波长:  UV 280nm
进样量:  10 μL
样品:    1) Thyroglobulin, 670kD; 2) BSA monomer, 66 kD; 3) Ribonuclease A, 13.7 kD; 4) poly-DL-alanine, 1-5 kDa;  5) Uracil, 120 D. (All columns are brand new and equilibrated for >5 column volumes with mobile phase to get flat baseline. All samples run on same day).
高载量
    上样量是体积排阻色谱分离与纯化的重要指标。从图可以看到,以BSA作为目标分子,成都摩尔科学SRT分析柱的上样量可以超过500 μg,说明其具有高载量的特点。
雨木霖
yifan1117
皮皮鱼
不算广告吧。液相色谱柱的介绍了。但这是液相色谱的东西啊。。。别删,转液相论坛吧。。。删不删让液相的版主决定。。。
DeeperBlue
PAEs
千年一刻
这种在官网上有很多吧,这款色谱柱的优势也没说清楚啊
长胡子的菩提
后面两张图有区别吗?
3、4分离度差别很大
夏天的雪
后面两张图有区别吗?
区别不大,或者楼主就是想说两者的性能相当
夏天的雪
原文由 长胡子的菩提(v3109824) 发表:
3、4分离度差别很大
哦,箭头指向的1\5好像都差不多
手机版: 色谱柱的对比。
