主题:【求助】agilent1200 漏液检测系统
浏览0 回复8 电梯直达
xiaohop
对agilent1200漏液检测系统的这个传感器不知道是什么东西啊,请高手指教。
muziying114
安捷伦的仪器没有用过,不过用过岛津的LC-20AD,在泵的下方有一个金属片,金属片下面就是上面那个东西。液体通过金属片中的小孔,与此接触,过一小会,机器就会提示漏液,自动停泵。这个应该是一个红外温度传感器,具体也不知道叫什么!
jstzybb
好像是有液体通过后会改变电阻值,从而产生报警,具体是啥等待高手。
It is me!
是个温控的。具体温度我不是很清楚,但是知道是怎么工作的。
正常条件下其有一定的电流通过,发热,控制在某个温度。如果有有漏液发生,其温度会降低。为了保证其恒温,电流继续加热,直至电流增加到一定的值。电流异常,提示漏液。
大家可以尝试一下,用少许的水浸泡。过一段时间后,摸一下这个检测器:比较烫。
zj2635
楼主可参考:
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090708/1993834/index.shtml
lanbing08
有水有渝
温控的?我一直以为那是一个电路的正负两极,在有液体的情况下,电路通电,引发报警的
xiaohop
原文由 It is me!(hmzhou83) 发表:
我做了个实验,我先测量一下这个元件的工作温度,大概有70左右,然后我就用70度开水浸泡他,并测量温度,温度也在70度左右,这时机器就停止工作。我有做了另一个实验,是使其温度降到50度,但使用固体降温,结果机器正常工作,没有发生异常。
It is me!
原文由 xiaohop(xiaohop) 发表:
嗯???
不好意思,看来我误导大家了,对此表示歉意。
