主题:【求助】测COD时变绿问题
浏览0 回复17 电梯直达
liu040212115
请教各位大虾,COD的重铬酸钾法的测定范围是50-700为什么水样在COD在500左右的就会变绿呢?我用邻苯二甲酸氢钾配置的500mg/l的标液直接取20ml做的时候也会变绿,但测定结果还是可以的基本都在498,499这样子,但为什么会变绿呢?
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
tamahoma
变绿应该是加上硫酸之后吧,是水样COD接近检测上限的表现,是三价铬和六价铬混合存在的颜色。一般的如果是很深的绿色有可能就超过上限了,需要把水样稀释。
xhongbwl
chemistryren
jerry
如果在消解前加入硫酸没有变色,说明其浓度应在700之内。你可以放心的去做。
如果没有消解前只是加了硫酸就变色了,你就可以先稀释再做了!
ronald_wl
ldgfive
原文由 liu040212115(liu040212115) 发表:
这个很正常,三价铬是这样的颜色
sophaloki
我也做过用邻苯二甲酸校正的时候,加完硫酸之后,溶液颜色就变成黄绿色,测出来的COD值500左右。稀释后水样的COD值也高,也就是越接近检测上限700,加入硫酸后的颜色会由重铬酸钾的颜色越来越接近黄绿色,绿色,但是只有不变成蓝绿色就是没有超过检测上限的。
  以前我侧过COD上万的 没有稀释,加一点硫酸就马上变成滴定时的那种蓝绿色了。所以COD500左右的水样变成黄绿色是正常的。
liu040212115
但有人说一旦变绿就不准了,必须重新做!有没有这种说法啊?
gjbbobo
huaibeijiayuan
