主题:【求助】SHP-150生化培养箱
浏览0 回复6 电梯直达
berchal
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
    实验室的 SHP-150 生化培养箱出了点问题,不管是加热还是制冷,比如设置温度43度,仪器会升到50多度,直到报警。。。然后箱体的风扇也不转动了,请问各位高手,在电机运转正常情况下,这些问题可能是什么引起的,该怎么解决?[/size
推荐答案:今明后回复于2009/11/24
这种故障一般都是电路部分的问题;
最大可能是感温元件和控温元件出了问题。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
berchal
还有想详细了解这类型 培养箱的工作原理 ,麻烦高手指点,若有资料,麻烦给我发送到 berchal@qq.com
今明后
这种故障一般都是电路部分的问题;
最大可能是感温元件和控温元件出了问题。
zhao1025
mcm765
应该是你箱体内部的温度传感器坏了,所以无法反馈温度信息,才会一直加热到报警。你联系一下厂家的人给你维修一下!
快乐
我上次遇到过,是温度控制单元坏了,请专业人员来,百元钱就可修好
young8693370
可能是温度计的远传有问题,或是温度计本身失灵了。
