主题:【求助】顶空进样瓶能不用甲醇清洗吗?
浏览0 回复12 电梯直达
lancelott
用乙醇行吗?感觉甲醇毒性比较大啊。。。谢谢~~~
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
有雨的夜
一般我都不用甲醇洗进样瓶,乙醇,丙酮都可以,洗完如果担心残留就烘一下
luzebin
夏天的雪
应该是可以的,清洗后冲洗干净,高温烘一下可以防止挥发性物质影响下次检测
lancelott
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
清洗后烘?乙醇清洗后烘吗?不再用水了吗?  谢谢~~~
lancelott
还有个疑问,这些物质不是易挥发的吗,在空气中放置足够的时间是不是应该也没有残留?
夏天的雪
原文由 lancelott(lancelott) 发表:
可以洗干净后用乙醇润洗,然后烘干
夏天的雪
顶空一般是做易挥发的成分,有些成分在空气中可能就有,顶空瓶在使用前会要求烘一下,具体得看检测项目
870309
liufeilzu
lancelott
应该试试高温,但是单位的烘箱都脏得很,我现在只能自己找吹风机吹一下,感觉效果不是很好
