主题:【已应助】求助 邻苯测试
浏览0 回复27 电梯直达
heiyecaihong
最近遇到一个很困惑的事情,之前我们测试还是好好的,9种邻苯都很好,如下面图:
但是最近测试就不好了,同一个浓度,出了第一个P还好,其他P的相应都降低很多,,低浓度的更加惨不忍睹
看看各位大侠有没什么办法?谢谢
该帖子作者被版主 有雨的夜2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
Mr.Du
邻苯的测试很容易污染进样口和柱子,所以遇到这样的情况,通常要对进样口 、衬管进行维护,再有就是适当老化一下柱子。再有就是清洗离子源了
pengwenqi
有雨的夜
邻苯项目比较脏,一段时间就要维护一下,请问楼主多久前做的维护
heiyecaihong
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
我们这个还好,不是很脏,我们测试也不多,大概半年维护一次
荆棘鸟之歌
原文由 heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:
先做下维护看看吧 ,进样口,离子源,截色谱柱老化,如果做完还是这样,或者考虑下重新配标液试试,领苯还是比较好做的
heiyecaihong
原文由 荆棘鸟之歌(ptzxasd) 发表:
进样口,衬管,离子源,截色谱柱老化    这些都做过维护了
symmacros
杜娘
柱子两端切口跟长度都确认ok吗,没接好也会导致这样
筱小轩
荆棘鸟之歌
试过换新的标液吗?会不会标液过期了,用的是SCAN还是SIM?
手机版: 求助 邻苯测试
