主题:【第九届原创】OB GS1000直读光谱无法正常启动维修
浏览0 回复29 电梯直达
沧海青城
维权声明:本文为lgt228原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
2016年6月14日早晨被电话铃声吵醒,说是光谱启动不了,急急忙忙赶到公司,启动稳压电源正常,真空泵启动正常,但电脑无法启动。很明显,是电脑启动不了。
问了下情况,原来是昨天下午突然停电,又没有人及时将光谱重新启动,今天早上要进行炉前分析,样品都已做好准备分析时,才发现光谱还没启动,准备打开光谱,又发现电脑没反应。
对于经常维修电脑的我,造成无法正常启动的情况通常有1、内存条金手指污染了,擦拭下金手指就好;2、各接线口污染了,重新拔插一次各个接口线束即可。
接着就拔掉电源线,拆下内存条对金手指用手指来回拉擦了两次,重插回去;把硬盘的数据线和电源线也拔下来重插上去。重启电脑,毫无反应???又接着重复上述动作一次,按动启动键瞬间,启动指示灯闪了一下,熄灭!???恍然大悟!把最重要的一步忽略了—忘记检查主板是否通电(大多主板在通电的时候都会有一个绿色的发光二极管亮)。将电源线拔下再重插上,果然,主板没电!电源异常啊!!!
电源异常也没其它办法,最简单快速的就是使用备用电脑,(备用电脑就是当初为了防止在用电脑故障时,根据我们编写的应急预案设置的),在一片吵吵声中用极快的速度更换并插好各种线路,当备用电脑正常启动时,心里终于长舒一口气,但当屏幕上出现下面这个图片时:
PC没连上?线都插完了的啊!难道是系统问题?软件当初没装好?……边上一堆人围着,吵着问什么时候可以出结果……fen nu zhong……
时间也来不及多想了啊,没办法,只有先把电源拆下来换掉,虽然也浪费时间,但比重装其它东西强啊。
5分钟后,更换电源完毕,快速插上各种线,重启电脑,一切正常(窃喜中),当打开软件时,一个熟悉的画面再次袭来—PC未连接!什么情况???只是换了个电源嘛!!!哪里错了???难道接口损坏了?我断了总电源的啊!
再次绕到光谱后面仔细看电脑插接口处30秒……嘭!!!……糊涂啊,光谱控制器的COM接口还藏在下面一堆线里面,根本没接上!!!!
插上这个接口,插上电源线,重新启动总电源,问题全部解决,完全标准化一次后开始了正常的分析。
反思:开始查找问题时,思路是很清晰的,但当出现问题查找异常,及催促的时候,人就慌了神,慌张中少接了控制连接线也没发现,思路也是混乱,导致不能正常完成。
总结:哪怕事情再紧急,也必须沉着冷静,仔细检查各步骤是否逐一完成!必要时候,使用手机拍下一些关键图片,当问题无法解决的时候,或忘记当初是怎么布局的,图片会帮您很大的忙!另外,拆装电脑及光谱其它的连接线时,一定要先将总电源关闭,虽然您会觉得只要光谱控制器或电脑没启动,线路就不会带电,但需要重视的是:仪器虽然没启动,但电源仍然会通过线路产生静电,而静电是极有可能将一些插口损坏的,那时候就悔之晚矣!
wccd
沧海青城
原文由 wccd(wccd)发表:看来是早有准备,赞一个!
上次出问题时就写好总结了,呵呵
该帖子作者被版主 mlb200310积分, 2经验,加分理由:感谢分享,鼓励原创
mlb2003
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
上次出问题时就写好总结了,呵呵
光谱仪没有备用的吗?真要是修不好就耽误事了
qq250083771
沧海青城
原文由 mlb2003(mlb2003) 发表:
备用是选择在其它公司做,买一台很贵,所以不敢投
沧海青城
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
内存条看来是大家很容易考虑的问题啊
是的,对于电脑启动不了,内存条和显卡金手指是最先需清洁检查的地方
ngh
备用电脑这个方案不错  赞一个  确实是这样的  有的时候人越多越急  思路也越不清晰
沧海青城
原文由 ngh(v2791515) 发表:
备用的也要定期检查才好,呵呵
云☆飘☆逸
沧海青城
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
换硬盘就好使,嘎嘎
不见得,硬盘坏的时候其实很少
