主题:【讨论】安捷伦1260管线上面的刃环是怎么卡紧的
浏览0 回复3 电梯直达
时光浮夸,乱了遍地流
最近安捷伦1260需要更换一根管线,但配件只有一端卡紧了刃环,另一端不知怎样才能卡紧,望指教。。多谢
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sdlzkw007
液相色谱的管线常用两种:不锈钢和Peek,连接用的刃环也各不相同。建议你根据整个系统的使用要求选用合适的管线。随机带的管线会有各种颜色的标记,对应不同的内径,如果不是严格要求的话,较短的管线不用区分内径,否则需要匹配合适的内径。比如色谱柱是短的细颗粒填料,需要内径细的连接管线,使用不合适的管线可能导致色谱峰展宽。一端已经根据厂家的接口尺寸做好刃环,另一端要根据色谱柱或者六通阀的接口尺寸自己紧固,拆下来的时候刃环就做好了。不同厂家的色谱柱接口尺寸略有差异,刃环固定后不可移动,重新连接时尺寸不合适可能导致泄露或者死体积增大,影响色谱峰或者分离度。
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:经验分享
夏天的雪
楼上讲的比较详细。更换管路,一定要保证材质和管径合适,接头可以是不锈钢和peek接头,原先管路的刃环应该是不能用了。如果用不锈钢接头需要重新换刃环,peek头就直接拧就行,检查漏液情况。
dadgoh
另一端插入色谱柱或相应接口,先用手拧紧再用扳手拧30-45度,不漏就可以了。不锈钢接头一次拧紧忍环就抱死了。
