请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:柱子如果因为进了脏的样品造成压力高,可以拆柱子头清洗
原文由 xyhdcm2002(xyhdcm2002) 发表:可用保护柱对色谱柱进行保护啊!如果色谱柱被污染了,或者是分离不好了,可对色谱柱进行修补,方法是,把色谱柱进样品那端下开,把筛板取出进超声处理,对填料进挖已经变色的那一部分,进行重新填补(注意一定要填紧哟),然后对色谱柱进行再生程序!
