主题:【讨论】直读光谱法分析丝状样品的制样问题!
浏览0 回复7 电梯直达
mlb2003
看了一篇“直读光谱法分析丝状样品中的元素”的文献,其中制作样品中部分如下:
2.1样品夹具的设计
由于没有现成的固定直径在3 mm以下的丝状样品的夹具,必须设计与之匹配的夹具,使样品能固定在火花台上。选用外径不小于10 mm的圆管作为夹具,管高约40 mm。取若干丝材试样,紧密捆绑在一起,然后用铁锤轻敲进圆管内,尽可能将管填满。试样的一端要齐平,长度比管高略长0.5~1.0cm为宜。
想和大家讨论一下,采用文献中的制样方式,丝材和丝材之间必定会有细微的间隙,这对测量结果有多大影响?
tyrantgqy
mlb2003
原文由 tyrantgqy(tyrantgqy) 发表:
有没有可能,酸洗后拍扁用透明树脂包埋?
这也是一种不错的方法!
wccd
用透明树脂包埋,会影响导电性能,此想法不错,但还需有待改进。
版主介绍的插筷法,只要表面敲紧并打磨平整,即可测量,细小的缝隙对压力不是很高的氩气,微小的泄漏应该影响不大。
mlb2003
原文由 wccd(wccd) 发表:
分析的有道理!“用透明树脂包埋,会影响导电性能”应该可以通过用金属棒短接的办法解决!
bogesitong
mlb2003
原文由 bogesitong(bogesitong) 发表:
重熔成块,打磨干净就得~~~~~~~~~~~
您使用过这种方法么?重熔用的那种设备?
wjl9731
可以并列、可以用适配器、或者用以移动式带激发枪的直接可以(无需适配器)!
