主题:【讨论】理论检出限与实际检出限有谁做过比对??
浏览0 回复37 电梯直达
云☆飘☆逸
理论检出限与实际检出限比对?
该帖子作者被版主 king955092积分, 2经验,加分理由:话题
气相上做过,比如敌敌畏理论检出限为0.01ug/mL,而作出的检出限可能比这个要低,达到0.005ug/mL,而有的农药实际检出限比理论检出限高。
该帖子作者被版主 denx52013142积分, 2经验,加分理由:交流
云☆飘☆逸
厉害啊,现在还有敌敌畏啊?你们真不怕死啊
=牛牛=
一般差不多 数量级是对的 也有不少实际做出来达不到理论
chemchenxj
借用版主的帖子询问一下,理论检出限与实际检出限,好像还有一个方法检出限,这些都是如何计算的呢?
云☆飘☆逸
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
那么仪器验收的时候如果达不到怎么办?
云☆飘☆逸
原文由 chemchenxj(chemchenxj) 发表:
这个好像我也不太清楚,理论是不是就是极限的条件下做的啊
沧海青城
云☆飘☆逸
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
实际检出限应该要比理论低吧
多数是高吧,我说的是测定浓度!!
老头
原文由 云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:
理论检出限与实际检出限比对?
我做过。不过真正符合理论检出限是非常困难的。理论检出限干脆就理解为仪器检出限比较实际些。老头
云☆飘☆逸
原文由 老头(shguan) 发表:
理论检出限与实际检出限比对?
不过我觉得理论的是不是就是极限的实际检出限啊
