原文由 dfgj(dfgj) 发表:
这个问题好奇怪,看你的操作过程可能不是全自动的氩气净化机吧?会不会是净化机很久没有再生了,一般自动净化机会自动进行再生,就出现了一次还是经常会出现这个现象呢?没有用过你的这种光谱不清楚气路都从哪里经过.如果说是充氩的光谱是不是要先对光室进行充氩再到火花室呢?如果对哪部分有怀疑可以对气路各部分进行分割检查气的情况,这样便于查找是哪里的问题
嗯,不是全自动净化机。需要手动再生,可是目前还没达到要再生的要求,说明书上说一般在用气压阀低于2再进行再生,我们的还有3左右。整个气路我倒不是太清楚其在光谱仪内部的路径,可是SPECTRO MAXx配的是CCD,用的罗兰圆光栅,貌似没有光室。一般当氩气通过净化机来到光谱以后,我们打开光源就会通气到微尘过滤盒,其中湿式过滤盒(装有水)就回冒气泡。卤煮遇到的问题就是打开光源后,并不能马上通气冒泡。。。。
