原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
色谱中最忌讳仪器在使用中没有载气,特别是TCD检测器。载气没有,在高温下容易造成对色谱柱的损坏,如果是TCD检测器,则会直接损坏检测器。按照操作色谱仪的规程,作为仪器责任人要随时注意气源。操作中当载气气源为钢瓶时,在气压低于一定值后必须及时更换气源钢瓶。作为LZ现在所提出情况,建议柱温和检测器适当开高温度,对仪器进行活化处理,如正常则无事不行只能联系厂家售后来进行处理。
应该经常检查气体。
