主题:【分享】氢气发生器在使用中为什么会不产生氢气
浏览0 回复6 电梯直达
m3172077
氢气发生器在使用中为什么会不产生氢气
  一、氢气发生器产氢达不到预定的流量,氢气数显显示在500ml/min以上,即仪器显示量超出实际使用量较大
  故障原因:(1)气路系统漏气;
                      (2)过滤器或过滤器上盖没有拧紧;
                      (3)氢气电解池反漏。
  检查方法:用检漏液检测各气路连接处。
  排除方法:(1)更换漏气元件;
                      (2)拧紧漏气点;
                      (3)联系厂家更换电解池。
  二、氢气发生器产氢超过预定的压力0.1MPa
  故障原因:(1)自动跟踪装置挡光板错位或脱落;
                      (2)光电耦合损坏。
  检查方法:(1)目测;
                      (2)用万用表测量电路。
  排除方法:(1)前面板上的压力达到0.3MPa时关闭电源,把挡光板安装在合理的位置上,打开电源开关轻轻敲紧挡光板即可;
                        (2)更换损坏的光电耦合元件。
  三、氢气发生器开机后,产氢量达不到300ml/min或需要很长时间才能达到
  故障原因:(1)电解液失效;
                      (2)开关没有旋紧,有漏气现象。
  检查方法:(1)观察电解液的液面是否低于下限或电解液使用半年以上;
                        (2)试漏。
您可能想找: 氢气发生器 询底价
我是风儿
m3172077
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
有一次我们的氢气发生器是因为出气口堵了
可能里面有皮子,拿针通一下,或者换个出气口。
yzguo
我是风儿
m3079007
