主题:【讨论】突然发现前处理时一个问题
浏览0 回复13 电梯直达
迷途小输童
前处理时突然发现一个问题,请教各位专家老师,一般菜抽回单位后,用破壁料理机打浆,如果样品中有农药,会不会因为打浆时,刀头跟菜发生剧烈碰撞,产生一定的温度,把样品中的一些农药组分给挥发掉了,导致回收率低甚至检不出???
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 其它纯化设备 询底价
迷途小输童
不会的,产生的温度没有多高。
不是匀浆机、均质机那种很专业的仪器,就是普通超市卖的那种破壁料理机。说真的 温度有点小高,有点儿味道和冒烟了。在看一些安捷伦的文集上说在用盐包盐析时会放热,有可能会使一些组分挥发,所以才突然有这疑问
2017/6/30 22:50:49 Last edit by v3243701
雾非雾
菜样品一般是含水的,这样在打浆时应该不会产生太多热量,不过打久了有些热也是有可能的,所以我们都是把样品冻透了才打,这样就不怕摩擦产生的热量影响了。
该帖子作者被版主 zjn11234积分, 2经验,加分理由:应助
迷途小输童
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
像我们平常抽样,南方地区比较多的是番薯叶、通菜、南瓜苗这种比较干的种类,很难打,您说的冻透了是放到保鲜还是冷藏?最近几天在看一些安捷伦q法的文集,发现有些方法,比方说苹果的q法,忘了是冻了粉碎还是称样的
2017/6/30 22:59:48 Last edit by v3243701
取来的菜样,趁新鲜打碎,然后冷冻。可以用博郞破碎机,很好用,还没有味道。做样品时,放室温下解冻后再做。
m2964471
原文由 迷途小输童(v3243701) 发表:
发热和冒烟,可能楼主的破壁机类似碎冰机或长筒料理机是的,这样的不太好用 ,还是用像博朗料理机较好
DeeperBlue
迷途小输童
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
不至于那么高温。
打浆机跟用mgso4盐包盐析时产生的温度哪个高点?
DeeperBlue
打浆毕竟有水分,没那么高温吧。
盐析的温度会很高吗在?会影响到农药的挥发?不会有这么高温度吧。
