原文由 chdx595 发表:
各位老师,因为前段时间DDT在进样口存在分解问题,今天更换衬管、密封圈、进样垫,老化,老化后进样,DDT分解问题解决了,但六六六分析存在问题,60ng的校标溶液上午进样δ-666还在55左右,连续进样δ-666逐渐减小,到下午还是同一校标准却跌至于20不到,出峰明显减小,重复进样情况依旧如此,更换新的校标溶液还是这样,难道δ-666也会分解吗,
以前做校准曲线时也发觉δ-666不稳,从同一标准溶液稀释而来,其它组分成线形,惟独δ-666有的低浓度峰高比高浓度高,请教各位老师解决之法!!标液昨天新配。。。。。
