某年某月某日某企业某人的操作,
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0814.gif)
请大家点评:
要用ICP测定
饱和食盐水中的Al--Ba--Ca--Fe--Mg--Mn--Ni--Si--Sr等元素,当然要用混标进行标准加入法测定了。现进行如下操作:
1.单标的配置:
采用
硫酸铝钾\硫酸镍\硫酸镁\硫酸铁\
氯化钡\等来进行各单元素的标准溶液配置(10或100ppm),此配置过程完全按照GB/T602-2002进行,肯定没有问题。
2.混标的配置:
按照各元素测定含量的不同,吸取上述不同体积(0.Xml)的溶液混合即为不同浓度的混合标准,然后用饱和食盐水定容即可。
3.测定:
拿上述溶液测定后发现Ba元素根本出不来标准曲线,且Al的标准曲线也出不来,但至少不同浓度的信号不同, 而Ba的不同浓度的信号都一样,于是另取相同浓度单独的的Ba用饱和食盐水测定,测定信号很好,很明显线形也OK。再另取相同浓度单独的的Al用饱和食盐水测定,测定信号很好,也很明显线形也OK。
请问为什么用混标时测定Ba不能出现标准曲线,Al的线形不好呢?如果要坚持用国标配的单元素标准溶液来配混标的话,在上述情况下Al和Ba还能加到混标里吗 ![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0814.gif)
