主题:【已应助】关于HF对仪器影响
浏览0 回复14 电梯直达
未闻cymiss
HF浓度多大对仪器没有影响,最好能确定。。
注:
目前我用电热板消解方法,处理水泥产品中砷,大家一般用什么方法消解砷,我这方法极不靠谱。。砷浓度不准。。。
现在我想用原子荧光测消解浓度,貌似标液配法  很负责。。。好纠结
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
tang566
消解的试剂中用到HF,最后用硼酸来络合处理,对仪器没有伤害,假如没有络合处理,而仪器的部个把又不是耐HF酸,HF对仪器部件伤害是很大的。
依风1986
HF对仪器特别是玻璃材质的如石英材质的损失还是很大的
未闻cymiss
原文由 tang566(tang566) 发表:
这个络合的效果怎么来判断? 我一般是消解0.15g样品(水泥的生料 熟料一类的) 加的5ml的40%浓度的HF  和5ml王水
m3011021
可以消解后排氢氟酸,氢氟酸沸点底,很快排干净,可以向消解液加几滴高氯酸,加热等溶液冒烟时确认氢氟酸排尽
tang566
原文由 未闻cymiss(v3010748) 发表:
采用硼酸络合的事项,你咨询下"守一"老师,他的资料见下链接:
http://www.instrument.com.cn/ilog/andrew-zhang/profile
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
是的,特别是石英材质的雾化室、雾化器等。
广结善缘
饱和硼酸虽能络合氢氟酸,但是在原子荧光上应该是不合适的
千层峰
电热板消解方法处理水泥中的As,,不知回收率高么?
abcpgf
玉米馒头
王水直接消解可能存在回收率问题,尤其是水泥样品中SiO2含量又不低,所以楼主不得不加HF。
但若加入高氯酸赶HF,等到高氯酸冒白烟,As的回收率可就不好说了。
加入B,理论上可以生成BF3挥发,硼酸用量也可以根据HF用量计算,但理论计算和实际操作往往有一定差距,楼主不妨一试...
所以说搞一套耐HF的AFS进样系统是王道,其次电热板消解温度最好也控制得低些。
