主题:【原创】【劳动月】应对目前污染源颗粒物超低排放的解决方案!
浏览0 回复14 电梯直达
qdweichao
山东省已经发布-DB37T2537-2014 《山东省固定污染源废气  低浓度颗粒物的测定 重量法》,专门针对大气固定污染源排放低浓度颗粒物的监测制定的新标准。
把浓度低于50mg/m3的颗粒物称作低浓度颗粒物,以上图片为低浓度颗粒物专用采样装置的核心部件,注意这种方法是整体称重的。
建议针对超低排放的工况,采用目前低浓度烟尘多功能取样管,用滤膜全程伴热一体式采样,采样结束后整体称重,取消滤膜装卸损失,提高称量准确性。
需要进一步深入了解的,可以下载此新标准详细看看,我们也可以后续一起讨论,发表意见,欢迎一起探讨!
该帖子作者被版主 3积分, 2经验,加分理由:鼓励
您可能想找: VOC检测仪/TVOC检测仪 询底价
战天
这是个不错的方案,在低浓度的时候,误差基本都测试过程造成的。烟尘真的是很难测准。整体称重的话确实可以减少很多误差。就是不知道有没有加长枪管。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
qdweichao
原文由 战天(v2974588) 发表:
标准1.5米,加长的可以订制最长到4米
甚至再宽的烟道,可以用对接式的取样管。
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:应询解答
qdweichao
qdweichao
战天
原文由 qdweichao(qdweichao) 发表:
标准1.5米,加长的可以订制最长到4米
甚至再宽的烟道,可以用对接式的取样管。
如果是三米的话基本都差不多了
qdweichao
如果是三米的话基本都差不多了
三米没问题的,可以实现的。
2015/5/25 14:57:18 Last edit by jshbhh
战天
三米可实现
其实最好是1.5米加1.5米,一共3米的一般烟囱都能够满足了,只不过3米的不好携带,所以分成两根比较好
该帖子作者被版主 jshbhh3积分, 2经验,加分理由:说的很有道理
dacong11
低浓度的用滤膜而不是滤筒吗?
qdweichao
是的,有的喜欢用整体的,但是大部分的人和你的想法一样,拆分成对接,便于使用,两种类型应该
都有的。
