主题:【第七届原创】【0808生活中的仪器分析】空气快速监测设备,你用过吗?
浏览0 回复14 电梯直达
heheba
维权声明:本文为heheba原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
空气快速监测设备,在应急监测上经常使用。不过,此类设备都是用于定性,而不是用于定量。所以,只能用来判断污染物,污染物的大概浓度范围。下面话不多说,直接上图:
一般大家使用的快速监测设备都是一个箱子,看起来很神秘~
打开以后就一目了然了,抽气泵,检测管。这些都是必须的,有的检测箱里面还有防毒面具之类的,更加全面。
气体检测管我觉得应该是什么牌子的都有吧
如何采样,这采样管背面说的是清清楚楚啊,直接按照这个说明操作就可以了
看看,不同的项目采样的时间和气体体积都不一样哈
这颜色,真漂亮,五颜六色的
有谁能给讲讲,这里面填充的都是什么物质啊?
该帖子作者被版主 10积分, 2经验,加分理由:鼓励
名字长了容易引起注意
这玩意我们也有,不过有效期时间很短
该帖子作者被版主 xlwaya2积分, 2经验,加分理由:我们是的为应付检查。
玲儿响叮当
这类检测管只能给出一个大概浓度,但应对突发的大气污染事件非常有用。
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:应急就需要这样的
263262087
快速检测设备我们也有的,使用还是比较简单的
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:中秋节发贴奖
arer54
这玩意怎么使用啊?
WUYUWUQIU
jianhuilcn
5897412
98547654
698878454
8721573
