主题:【求助】有关标准气体的问题
浏览0 回复4 电梯直达
guohong0706
请教大家一个问题哈
我想买一瓶标准气体用于气相色谱分析仪,标准气体里面含有N2、N2O、NO和NO2这四种气体,请问我在向销售标准气体的厂家提出我的要求时,我应该给他们提供资格四种气体所占的百分比?还是他们各自的ppm?如果是百分比,这四种气体的百分比加起来必须是100%吗?
我没有用过气相色谱仪,让大家见笑了,呵呵
恐龙
原文由 guohong0706 发表:
请教大家一个问题哈
这里N2是平衡气,占99%以上,其它三个才是需要知道的浓度,要求一般是PPM的浓度。
guohong0706
那就是要用ppm来表示需要测定的各组分的浓度,是吗?
必须有平衡气吗?我的标准气体里面N2不是平衡气,也是我要测定的一个组分
美食城
应该有标准物质证,明确标明各个组分的浓度,不过现在不用ppm这个浓度单位了。
穿越时空
原文由 bjsmsc123 发表:
没错,在标准物质证上会列明N2、N2O、NO和NO2这四种气体的浓度就是你事前要求的,不少标气供应站还是会写ppm,法定计量单位中没有,但其实这个不是单位,和%符号一样只是代表一个比例的符号,看一下外国的标准和资料,过去现在也在用ppm,不用怎么和国外标准接轨.
