主题:【分享】室内空气中甲醛检测的标准曲线的适应性评价
浏览0 回复5 电梯直达
feiying145
标准曲线的适用性评价是指其是否可用于样品检测。对此,可用回归方程进行评价。
(1)依相关系数r值进行评价,其指标量:r≥0.999。它表明回归方程中各试验点偏离回归线的误差在允许范围内。
(2)回归方程中的截距(a)值不能太大。一般a≤10-3为宜,否则可认为回归线不理想。AHMT法测甲醛的a值应达到上述要求。否则,应查找原因,重新制作标准曲线。
(3)回归方程中的斜率应符合标准方法中的要求。按“GB/T18883-2002《室内空气质量标准》实施指南”一书的给定值,其斜率b值约为2.5 吸光度/μg。否则应查找原因,达到要求。
摘自中国环境监测评价网
咸菜妞
我也看过这文章,不过也看了很多人的曲线,他们很少有截距达到要求的,我的斜率达不到要求,不过用盲样做出来的误差也在5%以内...
jackye087
我只能先学习一下,具体还没做过甲醛检测。
2012/3/22 15:44:38 Last edit by hhx050
Ins_362a5f7b
检测老菜鸟
只要盲样能行就可以。截距主要是针对低含量的测定,要求较高。
绿树之林
这个标准方法的甲醛曲线很容易受到温度和光照的影响,甚至我们试过连续做七天曲线,七天都不一样。所以这个曲线现配现用比较合适。
